Nissan Micra: Nissan micra bokt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo sleutelaars,
Een vriendin van me heeft een 1.2 micra uit 2003, naar eigen zeggen bokt de auto af en toe en schommelt dan in toeren. Dit gebeurt volgens haar meestal ongeveer drie minuten na de koude start, bij het afremmen en koppeling intrappen. Uitlezen levert geen foutcodes op. Net een grote beurt gehad, is daarna beter gaan rijden, maar het probleem blijft af en toe aanwezig. Volgens een ANWB monteur zou het de krukassensor zijn. Voor mijn gevoel kunnen er meerdere oorzaken zijn, maar voordat ik zomaar alles ga vervangen, vroeg ik me af of er hier ideeën/ervaringen zijn wat de boosdoener is?
Alvast bedankt!
datube
240 km
al 14 jaar lid
Haal de stekker van dr achterste lambdasensor eens los. En probeer het dan nog eens. Zit bij het oliefilter.
Lambada los, geen verschil. Krukassensor vervangen en het probleem is veel minder aanwezig, hoofdverdachte is opgerekte distributieketting, in overleg even zo gelaten, bij terugkomende problemen gaan we de ketting vervangen.
datube Topicstarter 240 km Reageer
[quote=datube]Hallo sleutelaars,
Alvast bedankt![/quote]
Hoi,
Mijn vriendin heeft nagenoeg hetzelfde met haar 1.2 Micra uit 2003.
Ik heb inmiddels de auto een beurt gegeven (luchtfilter, bougies, riemen en nieuwe olie) en de benzinepomp vervangen (omdat ik dacht dat het daar aan lag) maar helaas nog steeds hetzelfde.
Gebeurt het bij de Micra van jou pas drie minuten na de koude start, of duurt het 3 minuten lang bij de koude motor en is het daarna over?
Zodra die van mijn vriendin warm is, is het namelijk over.
Ik hoor het graag van je.
groeten,
Wouter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
