Nissan Micra: nissan micra uit 99 bij gasgeven hikt de auto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13, 16 v
wie heeft er kijk op? ik dacht gelukkig te zijn met deze micra, onderhoudsboekjes waren aanwezig en eerste eigenaar weinig km,ik dacht goh wat een mazzel. eenmaal gekocht en naar huis rijden blijkt al een probleem te zijn, bij gas geven krijg je een behoorlijke stoot en dan trekt ie wel door, ik weet dat er vorige maand een nieuwe ontsteking op is gegaan, nieuwe bougies lambdasonde maar wat kan dit zijn? luchtfilter is ook schoon
sjaanvan
195 km
al 15 jaar lid
Bij deze motoren wil de luchtmassameter wel eens soortgelijke problemen veroorzaken. In een aantal gevallen is dit op te lossen door de solderingen op de luchtmassameter door te solderen. Via de zoekfunctie is genoeg informatie over dit onderwerp te vinden op dit forum.
hey, klopt idd die is vervangen en gesoldeerd helaas nog steeds het probleem
sjaanvan Topicstarter 195 km Reageer
Luchtmassameter kan ook echt defect zijn, dan helpt solderen niet.
oke ja heb er meerdere opgezet denk stuk of vijf a zes ook de originele nissan garage
Dan wordt het lastig vanachter een scherm vrees ik.
Zijn op zich probleemloze auto's met uitzondering van de rottende dorpels en frontbalken bij de driedeursmodellen.
hallo, het is opgelost gelukkig, het was de nieuwe ontsteking dus daar gingen we inderdaad niet van uit dat het dat probleem was
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
