Nissan Micra: startonderbreker
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hoe kan ik de start onderbreker eraf halan
cees 112
65 km
al 12 jaar lid
Ook welkom hier verwacht niet dat je het antwoord hier krijgt, misschien via een pb
want hoe weten wij of het überhaupt u auto is, misschien wilt u hem wel stelen
en wat voor startonderbreker zit er op
graag meer duidelijkheid
jan5047 25.885 km Reageer
ja ik ga een auto stelen van 99 de auto staat bij versteeg auto onderdelen in amersfoort ,heb andere motor ingebouwd maar start niet alleen op remmen reiniger , en als je lang doorstart blijft hij heel even stationair lopen slaat dan weer af
er blijft stroom staan op allebei de draden van de injectors dus of de ecu of start onderbreker dus mijn vraag waar zit die start onderbreker hoe koppel ik die af als dat het niet is zal ik de ecu moeten vervangen maar auto kwam met lopende kapotte motor binnen ecxat zelfde type motor ingebouwd alles 20x nagelopen maar krijg hem niet lopend
groet
cees
cees 112 Topicstarter 65 km Reageer
Het is dus een brandstof probleem draait de benzinepomp, krijgt deze spanning, of de injectoren worden niet aangestuurd als het de startonderbreker zou zijn zou hij ook niet op remmen reiniger draaien want dan zou hij niet vonken en dat doet hij nu wel
beste jan dank je voor je uitleg ,hij krijgt brandstof maar de injectors gaan niet open want er blijft continu stroom opstaan ,ook tijdens het starten kan het zijn dat hij niet min word onderbroken,want om in te spuiten heeft de injector toch min en plus nodig
groet
hoop dat iemand een oplossing weet ,want ik weet het even niet meer lol
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
