Nissan Micra: achteruitrij schakeler nissan k11 1994 hoe vervangen en waar zit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
goedeavond heren,
mijn achteruitrijverlichting doet het niet. terwijl het lampje en de zekering en dergelijke oke is dus ben ik verder gegaan voor de schakelaar maar iemand een idee waar die precies zit?
alvast bedankt groeten
francesco
francesco10
al 12 jaar lid
Hij zit vast op de versnellingsbak...
kijk even of je een kabel kan vinden of een kabelboom met aftakking naar de bak toe.
Hij zit er vaak op de boven zijde op of zoek in Google misschien??
succes ermee,
gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Al gevonden waar die zit???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
