Nissan Micra: Nissan Micra K11- P0171 - Stotteren bij warme en koude motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Het volgende probleem doet zich voor op een Micra K11 1.0 16V bouwjaar 2001
Tijdens het rijden, zowel warm als koud, stottert de motor.
Foutcode ;P 0171 , mengsel te arm
Fuel trim 125 % !!!
Waarden van de 4 gas stationair : HC : 57 - CO : 0,018 - 02 : 0,05 - Lambda : 0,998
Volgende stappen heb ik reeds uitgevoerd:
Luchtmassa meter vervangen - onderdeel Nippart N 5401 000 , de spanning stationair was 1,13V en reageert mooi bij het gas geven.
PWM signaal lambda sensor voor de Kat gemeten met scoop : 65%
Lambda signaal sonde voor kat schommelt mooi tussen de 0,2 en de 0,8V
Lamba signaal sonde na de kat zit rond de 0,25 V, maar blijft stabiel. Dit is aan de lage kant ( ik verwachte 0,45V).
Volgens de fout-code was mengsel te arm, maar lijkt te rijk. Nu lees ik bij verschillende topics dat er problemen zijn mij de "aftermarkt" LMM, echter heb ik geen idee over welk merk het gaat. De originele Bosch LMM die in het voertuig aanwezig was 0 280 218 040 kom mijn grossier niet aanleveren.
De taak van de 2de sonde is enkel ter controle van de werking van de kat of kan deze de volledige fuel-trim aanpassen bij deze wagen?
Graag jullie reactie.
Groeten,
Steven
stevends
1.245 km
al 18 jaar lid
Steven, kijk goed naar de achterste sonde , blijft deze tijdens het rijden ook op 0.25 ?? => da's nie goed.
Maar wat betreft die LMM, ik heb een aantal after-market dingen geplaatst.. maar kwamen allemaal terug maar verloop van tijd.
Orginele geplaatst... OK ! Let ook op de temp. van de aangezogen lucht.. en laat de fuel-trim (long) resetten.
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Ondertussen de lambda sonde na de kat vervangen en de Nissan Micra loopt terug als een zonnetje.
De long fuel trim staat nu op 85 % ipv de eerdere 125 % uitlaatgas waarden zijn ook weer normaal.
Ik heb hiervoor wel een originele Nissan sonde gebruikt.
Bedankt aan iedereen om mee te denken.
stevends Topicstarter 1.245 km Reageer
Een long feul trim van 85% is echt niet goed!!!
Ik laat het voertuig nog eens binnenkomen voor een controle van de long fuel trim.
De oplossing voor het probleem, was de lambda sonde na de Kat vervangen, gebruik AUB een originele Nissan Sonde. De universele sondes van een gekend merk kunnen problemen/ meetfouten veroorzaken.
Wat ik zelf heb mogen ondervinden !!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
