sinds kort start mijn auto slecht op benzine of soms niet en dan na bepaalde tijd wel. Hij loopt altijd zeer slecht tot 2500 toeren (en heeft dan co 7 %)
op gas is het allemaal goed. Na losgooien van de stekker op de thermostaat was het probleem ineens voorbij. Ook loopt de fan als deze stekker zit aangesloten bij koude motor. Lijkt wel of er bij losse stekker een noodprogramma gaat lopen en probleem voorbij is. Wat kan dit zijn en wat is de oplossing, alvast bedankt. De brandstofp. geeft iig 3 bar druk, dus dat lijkt het niet te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Prairie of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de temp.sensor loshaalt komt de motor inderdaad in een noodloopprogramma. En daardoor de ventilator aangestuurt. Er is dan ook een fictieve vaste waarde voor de koelvloeistoftemperatuur. (na x-tijd zou de motor op temp moeten zijn en dan word de waarde op +/-85 graden gezet). De inspuithoeveelheid word hiervan afgeleid. Mogenlijk is de temp.sensor kapot. Deze geeft waarschijnlijk een te lage temperatuur aan zodat de motor in startverrijking blijft.
