Nissan Prairie: nissan prairie stotterd
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
de nissan stotterd en slaat af wilt nu helemaal niet meer starten.
we hebben de bougies nagekeken, de auto is uitgelezen ook hier kwam niks uit, bezine toevoer is ook goed.
wat kunnen wij nog meer doen/nakijken zodat die weer gaat lopen?
we willen graag in deze auto blijven rijden dus alle tips zijn welkom!!!
leoniek
315 km
Er zijn in grote lijnen 3 zaken nodig om de motor te laten lopen..
1. brandbaar mengels, 2 voldoende temperatuur om mengels te laten branden, 3 inrichting welke de verbrandings temperatuur omzet in druk/kracht om de zuigers, krukas enz te laten werken..
1 lucht en benzine in de juiste verhouding. 2 Ontsteking, dus een goede vonk aan de bougie. 3 Aanzuigkracht, compressie, enz..
Dus eerst controleren of er tijdens het starten brandstof toevoer is in het inlaatspruitstuk..
Dan controleren of de bougie daadwerkelijk met voldoende vermogen vonkt
En controlren of er voldoende compressie is??? en of de startmotor snel genoeg draait om de zaak in beweging te brengen...
Minstens 1 van de 3 zaken is niet in orde.. Zoek uit welke dat is dan kun je (met hulp) gericht verder zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Prairie of stel zelf een nieuwe vraag.
