Nissan primera: nissan primera heeft geen power meer.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 carb
Hallo ik heb het volgende probleem.ik heb een nissan primer 1.6 carb
van 1992.
als ik sóchtens mijn auto pak start hij prima.
maar ga ik rijden dan gaat hij naar ong 5 min even stotteren en daarna houd hij in.
en als je dan 120 rijdt zakt hij steeds verder af tot je nog maar 50 km rijdt.
dan kan je gas geven wat je wilty maar reageert helemaal niet meer op het gas.
maar zet je dan de motor uit en weer aan dan doet hij het prima.
benz filter is vervangen en lucht filter en een flesje carb reiniger in de tank gegooid.
als jullie een idee hebben hoor ik het graag.
bij voorbaat dank.
robin swift 1989
Lijkt er op dat de choke er op blijft staan.
Controleer ook de zekeringen links onder in het dashboard want als de zekering van de choke stuk is of er niet in zit blijft de choke er op staan.
Ook heb ik ooit meegemaakt als de dynamo defect is,de auto in gaat houden.dit kun je controleren door de auto te laten lopen met de koplampen aan
en kijken of de lightsterkte blijft veranderen (zwakker/feller).dit is dan niet goed
bosstime 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
