Nissan Primera: Nissan primera p12 middenconsole werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een Nissan Primera P12 station uit 2002.
Nu treed er opeens het volgende probleem op bij de middenconsole incl 7inch lcd:
Lcd scherm staat uit, gaat niet aan, af en toe wel een flikkering, backlight lijkt te branden.
cd speler accepteerd cd's input / output, maar speelt niet af
Navigatie accepteerd geen input dvd maar intern lampje van de dvdspeler brand wel.
Op het bedieningspaneel werkt nog maar een knop, die van de achterruitverwarming, verder totaal niets, ook niet de ventilatie of airco.
De airco word wel automatisch aangezet, maar kan ik niet uitzetten. (oke, zekering eruit moet wel op een koude dag, anders bevriezen de vingertjes ;-)
Zo, dat is er uit......
Ik heb zelf de middenconsole al uit elkaar gehaald om te kijken of er ergens een kontact los zit.
Helaas niet het geval.
Ik heb zelf het vermoeden dat de radio/cd speler defect is.
volgens mij loopt alles ook via deze radio (lcd, navigatie, lcd, enzo).
Het vreemde is dat het geheel soms wel goed werkt, zeer zelden, maar dan is er geen probleem.
Een heel verhaal maar ik ben er van overtuigt dat iemand een oplossing kan bieden.
Groetjes,
Peter
natrix
90 km
Het lijkt er inderdaad verdacht veel op dat je radiounit de geest geeft.
Probeer het eerst eens door de accupool enkele minuten los te halen. Heb zo al veel storingen in dat systeem en in het klokkenpaneel zelf verholpen
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Hallo,
Ton[/quote]
Hey Ton,
Dank je wel voor de reactie.
Ik heb de accupool los gehaald, uurtje er af gelaten, mocht niet baten.
Ik ga op zoek naar een tweedehands radio/cd-speler welke standaard in de Primera wordt geleverd.
Groetjes,
Peter
natrix Topicstarter 90 km Reageer
het komt wel eens voor dat het bedienings paneel defect is en daar de storing in zit .(N-FORM )
zou eerst daar een andere op de sloop zien te krijgen.
omdat je schijft dat er nog maar een knopje werkt .
tecna 165 km Reageer
Beste mensen,
Zijn er al meer mensen met ervaring met dit probleem? Ik zelf heb namelijk dezelfde storing. Begint nu steeds vaker op te treden. Het gekke is dat hij de functies lijkt te onthouden die je uitvoert op het N-form, tijdens de black-out. Zodra de N-form weer doet, dan voert deze alles uit dat je hebt ingetoetst/uitgevoerd.
Graag zou ik vernemen wat de beste oplossing is en of dit uit te lezen valt. Wat moet er vervangen worden aan het dashboard (complete N-form console met beeldscherm of een gedeelte hiervan). Wat zijn redelijke prijzen voor deze console bij de auto demontage bedrijven?
Mijn auto is een Primera 1.8 Estate Tekna van januari 2003 op LPG. Kilometerstand 127.000 km. Ik werk in Kinderdijk. Wellicht dat iemand mij kan helpen want het is af en toe behoorlijk gevaarlijk (je kunt namelijk ook geen ontwaseming instellen op het dashboard).
Alvast bedankt,
Mvg,
Michel
massaprobleem in je achterlichten
printplaten L en R vervangen.
mvg Ed
aalsmeer 135 km Reageer
Beste Ed,
Zitten deze printplaten in de achterlichten? Wat kosten deze printplaten en waar zijn deze het beste te verkrijgen (sloop of autohandel)?
Alvast bedankt,
Mvg,
Michel
HE Michel
Ja daar zitten de printplaten.
Als je ze bij de sloop haalt ken je het zelfde probleem verwachten.
Ik zou zeggen haal nieuwe.
M.v.g. Ed
Ik zou het toch zelf zoeken in het bedieningspaneel. Storing aan de printplaten komt inderdaad vaak voor. De massaverbinding in de stekker is dan niet goed meer. Stekker uit elkaar halen en de contacten wat samenknijpen. Heb zelf nog nooit een fitting vervangen. De massa storing zorgt eerder voor een oplichtende achteruitrijcamera, inhouden als je richting aan geeft of het oplichten van het mistlampcontrole lampje als je remt. Maar goed, ik kijk nergens meer van op.
M.vr.gr.
Ton
Michel,
Ik denk dat het idd eerder je N-form paneel is dan dat je moet gaan zoeken in massaproblemen ed.
Het mooiste zou zijn als je er eentje te leen zou hebben van een andere auto.... Kan je mooi uitwissellen/uitsluiten.
SUC6
Jeroen
Hallo Heren,
Bedankt voor de berichten.
Vanmorgen tikte ik uit frustratie met mijn vinger op de DVD speler van de navigatie (aan de voorkant), en jahoor, het systeem begon spontaan op te starten. Ook het dashboard functioneerde weer.
Ik ga morgenochtend uitproberen of dit wederom werkt. Indien dit het geval is dan vermoed ik dat er storing in de DVD-speler zit. Ik stel jullie hiervan weer op de hoogte of het probleem hiermee gelocaliseerd heeft.
Indien dit het geval is dan zal ik de DVD-speler uit de Acenta van mijn vader tijdelijk ruilen.
Zijn deze DVD-spelers te testen, te maken, te ruilen of op de sloop te verkrijgen? Is er wellicht een andere oplossing?
Alvast bedankt,
Mvg,
Michel
De Nissandealer uit je omgeving kan een omruilverzoek "buiten garantie" bij Clarion opstarten. Voordat het verzoek definitief gemaakt word krijgt hij de prijs te zien en het verzoek opslaan. Na een akkord van de klant kan het opgeslagen verzoek definitief gemaakt worden en zal het toestel als het goed is binnen 48 uur bij de dealer aankomen. Je hebt dan ook weer 12 maanden garantie
Ik heb geen idee van de prijs. Of je hem op de sloop kan krijgen dat zou ik niet durven zeggen, maar mijn gevoel zegt van niet.
Hallo mensen,
Bedankt voor de info. Het lijkt de DVD-speler te zijn. Zijn hiervan nog verschillende types? Ik heb een omruilverzoek buiten garantie opgestart bij de lokale Nissan dealer, echter moet ik hiervoor een onderdeelnummer doorgeven. Heeft iemand dit nummer ter beschikking voor mij?
Ik ben wel benieuwd naar de prijs van dit onderdeel. De klacht wordt trouwens steeds erger.
Ik hou jullie op de hoogte!
Mvg,
Michel
Onderdeelnummer doorgeven????? Chassisnummer in toetsen en ze weten het. Maar dan moeten ze ook nog het serienummer weten wat begint met CLO............ staat op de stikker van het toestel. Als ze de gegevens juist invullen komt er een prijs uit. Dan kan de aanvraag opgeslagen worden voor overleg met klant en daarna kan de bestaande aanvraag weer opgehaald worden en difinitief doorgestuurd worden.
Ton
Beste mensen,
Ik heb dit bericht september vorig jaar geplaatst en ben het een beetje uit het oog verloren.
Ik zal even updaten;
Inmiddels doet mijn middenconsole het bij een buiten temperatuur onder het vriespunt of boven de 26 - 27 graden C. (apart he?)
dus extreme kou of warmte en ik heb weer muziek in de auto.
(je zou bijna zeggen een lullig relais ergens)
Een Dealer in Purmerend heeft er maanden geleden naar gekeken, hij verwachte de radio cd-speler, kosten zouden ommenabij de 1000 euro zijn.
In het ergste geval zou het de dvd navigatie zijn, kosten 2500 euro (uit het hoofd).
Ik vondt dit toch een behoorlijk prijskaartje voor een dergelijke omruilaktie.
Heb online een cd-radio gekocht van een totall-lost schade primera voor 250 euro en vervolgens het geheel ingebouwd.
helaas, dit bood geen oplossing, geen verandering.
Nou bij die 2500 euro voor de navigatie had ik zoiets van, ik wacht wel tot er een oplossing op mijn pad komt.
Inmiddels is mijn auto apk afgekeurd omdat ik de voorruit niet kan ontwazemen.
Nu moet ik dus wel.
Inmiddels is er bij de dealer in amsterdam wel bekend wat er aan de hand is.
Hij kon mij eigenlijk meteen telefonisch vertellen dat de dvd-navigatie vervangen moet worden.
Omruilen via clarion inderdaad.
Ik moet wel zeggen dat ik het veel geld vindt om een refurbished dvd-navigatie te kopen voor 1000 euro ex de arbeid en btw.
Immers, de dvd module is al eens verkocht, en nadat deze defect raakt en wordt gerepareerd brengt deze nogmaals 1000 euro op.
Er is nog een persoon welke ik kontakt mee heb die een zelfde probleem met zijn p12 heeft.
en vraag mij dus af of dit niet een productiefout kan zijn oid.
Begrijp mij niet verkeerd, ik snap dat manuren betaald moeten worden, maar wanneer er inderdaad van clarion uit kwalitatief minder goede dvd-navigatie modules geleverd zijn, kan het toch niet de bedoeling zijn dat de eindgebruiker voor deze (flinke)kosten van een refurbished module mag opdraaien?
Ben erg benieuwd wat jullie mening hierover is, en of er nog meer mensen zijn met een defecte middenconsole van een P12.
Groet,
Peter Out
Ik heb een Primera WP12 Tekna van 2002. Bij mij is ook regelmatig de N-form uitgevallen.
Bij hoge buitentemperaturen wil ie wel eens aanspringen.
De Primera kan ook zonder de N-form rijden, geen probleem. Echter gaat de bediening vervolgens op de "automatische piloot".
Wat is de oorzaak? De auto heeft een DVD-speler voor de navigatie. Achter in de DVD-speler (ingebouwd dus)zit een printplaatje die de besturing van de N-form regelt. Op dit printplaatje zit een metalen doosje van zo'n 5 cm lang en 1 cm breed. Hierin zit nog een printje met daarop een drietal condensatoren. Tussen deze condensatoren zit een witte harde pasta. Onder de pasta zit een transistor. Deze transistor is het probleem. Door temperatuurwerking (uitzetting en krimp) en de harde pasta komt ie los van de printplaat.
Als de transistor los zit springt je display op zwart. Wordt het buiten wat warmer, wordt ook de print warmer en maakt de transistor weer (eventjes) contact....
Oplossing: De print opnieuw solderen. Mij is het niet gelukt. Maar de echte TV-specialist kan het misschien.
Het alternatief is een nieuwe DVD speler. Tweedehands zijn ze zo goed als niet te krijgen. Er is zoals hierboven wordt beschreven een ruilsysteem via Nissan. De dealer vraagt om en nabij de 1000,- EXCL. BTW en excl. inbouw. M.i. een belachelijke prijs voor iets wat feitelijk een productiefout is. Bovendien kost een printje zoals dit een paar Euro op de markt. De speler wordt naar Clarion in Frankrijk gestuurd.
Ik heb een dergelijke speler bij een Duitse dealer (in Aken) besteld. Hier kost ie een 775,- INCL. BTW. Als het goed is krijg ik hem deze of volgende week binnen. De oude heb ik van de week al afgegeven. Het inbouwen is niet erg moeilijk, maar voor een eerste keer kun je er gerust 2,5 uur voor uittrekken. Je hebt alleen een platte en kruisschroevendraaier voor nodig. Armsteun losmaken, afdekkapjes bij voeten losklikken, kap van versnellingspook losschroeven, middenconsole losmaken en naar boven klappen, N-form losmaken (twee stekkers), frontje van DVD, CD en asbak losschroeven (4 schroefjes), frame DVD-CD losschroeven (4 schroefjes), stekkers uit DVD klikken (2 stuks), schroefjes zijkant DVD losdraaien (4x). Door 1 zijkant van de CD speler los te draaien maak je ruimte om de DVD te verwijderen. En dan weer monteren...
De dealer (in Aken) had de volgende gegevens nodig: de gegevens die op de speler staan (zit een sticker op), het chassisnummer van de auto en de datum van de eerste toelating.
Als het goed ben ik volgende week weer een blij man (met een hoop minder geld).
[quote=grandours]Wat is de oorzaak? De auto heeft een DVD-speler voor de navigatie. Achter in de DVD-speler (ingebouwd dus)zit een printplaatje die de besturing van de N-form regelt. Op dit printplaatje zit een metalen doosje van zo'n 5 cm lang en 1 cm breed. Hierin zit nog een printje met daarop een drietal condensatoren. Tussen deze condensatoren zit een witte harde pasta. Onder de pasta zit een transistor. Deze transistor is het probleem. Door temperatuurwerking (uitzetting en krimp) en de harde pasta komt ie los van de printplaat.
Het alternatief is een nieuwe DVD speler. Tweedehands zijn ze zo goed als niet te krijgen. Er is zoals hierboven wordt beschreven een ruilsysteem via Nissan. De dealer vraagt om en nabij de 1000,- EXCL. BTW en excl. inbouw. M.i. een belachelijke prijs voor iets wat feitelijk een productiefout is. Bovendien kost een printje zoals dit een paar Euro op de markt. De speler wordt naar Clarion in Frankrijk gestuurd.[/quote]
Hey, dank je wel, een supertip!
Ik heb de navigatie uit elkaar gehaald, en ben exact het zelfde probleem tegengekomen.
Condensatoren zitten dicht op elkaar en de transistor is ik denk twee mm groot met drie soldeerpootjes.
Met deze reden ben ik er nog niet in geslaagd om deze te repareren.
Heb zelfs al met een knopnaald bevestigd aan mijn soldeerbout zitten frutten, maar het naaldje geleid de warmte niet genoeg.
Vindt dit te gek voor woorden en ik heb hier meteen aktie op ondernomen naar clarion.
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een module welke een fabricagefout heeft wordt verkocht, defect retour komt, gerepareerd wordt en vervolgens weer voor een behoorlijk bedrag doorverkocht wordt?
Ik hou iedereen op de hoogte wat de bewegingen zijn.
foto's volgen.............
Groet,
Peter
[quote]Ik hou iedereen op de hoogte wat de bewegingen zijn.
Groet,
Ik heb inmiddels mijn "nieuwe" DVD speler geplaatst en kan alles weer bedienen!!!!!
Veel geld die 750,- maar het is het wel waard. In ieder geval goedkoper dan de 1200,- die de Nederlandse dealers er voor vragen.
[quote=grandours]Ik heb inmiddels mijn "nieuwe" DVD speler geplaatst en kan alles weer bedienen!!!!!
Veel geld die 750,- maar het is het wel waard. In ieder geval goedkoper dan de 1200,- die de Nederlandse dealers er voor vragen.[/quote]
Top, gefeliciteerd!
Na je advies over de losgetrokken transistor en dit zelf heb geconstaterd heb ik actie ondernomen naar Clarion.
Na een goed onderbouwde brief ligt mijn dvd-navigatie inmiddels nabij Rotterdam bij een Clarion gecertificeerd reparatie bedrijf.
Het probleem is bekend, de beste man heeft al meerdere modules met het zelfde probleem gerepareerd.
Reparatiekosten? ommenabij de 100 euro incl. mijn verzenden.
Even afwachten of dit inderdaad een oplossing gaat bieden.
Als het geheel straks goed functioneerd is ben ik van plan om contact met Nissan op te nemen over de belachelijke kosten welke zij berekenen voor de aanschaf van een rereviceerd product waar van de fabriek uit al een fout in zit.
Het is nogal een verschil, 100 euro voor de reparatie of 1000 euro excl btw en arbeid. (zal het op 1300 a 1400 euro komen?)
Groet,
Peter
Zou ik mogen weten welk bedrijf dat is????? Ik kan er wel 1 maar kan niet op de naam komen.
Ton
Ton[/quote]
Beste Ton,
Ik zie dat je van de Nissan bent.
Maar in goed vertrouwen bij deze de gegevens: ;-)
JVC service station
Clarion service center Holland
Officieel Geautoriseerd
v.d. Boor Repair Service
Royaardsplein 190
3123 AT Schiedam Holland
TEL: +31 (0)10 2470730
Fax: +31 (0)10 2470731
MOb: +31 (0) 654696679
Email: [email protected]
Internet www.vdboorrepair.nl
Groet,
Peter
Hoi,
Bedankt zeg. Heb zelf een Almera met het systeem. Gelukkig doet deze het nog goed. Dit is niet het bedrijf wat ik dacht. Zal morgen eens kijken of ik het nog kan vinden.
Groetjes Ton
Beste mensen,
Vandaag heb ik mijn gerepareerde dvd-navigatie weer teruggekregen.
Meteen inbouwen natuurlijk, altijd weer even spannend, doet ie het of doet ie het niet....
En hij werkt weer, ALLES WERKT WEER, ben helemaal in mijn sas.
De kosten zijn 123 euro, ja, echt 123 euro, is wel even wat anders als die prijsopgave van 2500,- een jaar geleden en de laatste prijsopgave van de Nissan van 1000,- euro excl btw en arbeid.
Maar goed, mensen, hartelijk dank en ik hoop dat er meer mensen zijn die iets aan dit bericht hebben.
Groet,
Peter
Ik had onlangs het zelfde probleem en heb deze informatie uitgeprint en de dvd unit mee genomen naar een tv reparateur. En hem gevraagd of hij dit wilde proberen. Hij heeft alle hars eraf gepeuterd. En toen de soldeer verbindingen doorgesoldeerd. Maar hij zij het probleem wat voor was gekomen was dat de HARS zorgt voor koeling en deze door zijn loslaten van de transistor er te weinig koeling was. Hij heeft hem weer in de hars gezet. En hij speelt weer als nieuw. Jongens bedankt voor deze informatie. Het heeft ons een hoop kosten bespaart
gifkikker13 115 km Reageer
Door moderator verplaatst; stond bij de rapporten.
Hallo
Ik heb precies hetzelfde gehad
Mede dankzij dit forum heb ik mijn N-form computer welk beeld op den duur bijna niet meer aan de praat kwam zelf kunnen reparen en wel voor het bedrag van 20 euro, nl dvd speler eruit gehaald printplaatje aan de achterzijde naar onze dorps radio en tv reperateur gebracht door hem gerepareerd (het was volgens hem wel microwerk maar het is gelukt) en werktweer voor 100%
PS Ook de beschrijving hoe ik bij de spelers moet komen heeft mij geholpen
vr.gr. Fokke Oosterhoff
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
