Nissan Sunny 1990: olie druk
Bouwjaar: 1990
Hallo beste nissan monteurs ik heb een vraag .
een sunny van 90 n13 12 klepper als ik die auto
start dan rammelt die even tot de kleppen olie
hebben staat hij langer dan 20 min stil weer die
rammel .
er zit een orgineel oliefilter op ik weet niet of er
ergens een terugslag klep zit of zo .
mischien dat dit probleem bij jullie bekend is
en dat jullie er een oplossing voor hebben .
de auto heeft 175.000 km gelopen
ferdiv3018
200 km
al 24 jaar lid
probeer eens 5w30 olie. dat wil vaak helpen.
Opeltje 41.975 km Reageer
overigens is het een 1.4 of een 1.6?? want alleen de 1.6 heeft hydrostoters.
Rammelend geluid na koude start is vaak bij deze motoren de ketting spanner van de distributie ketting, de hydraulische klepstoters rammelen eigenlijk nooit bij nissan, koude dus dikke olie komt niet snel genoeg door het kleine olie kanaaltje wat voor de druk op de ketting spanner moet zorgen dunnere olie zorgt er inderdaad voor dat dit sneller gebeurd en een Synthetische olie van 5w30 zal dit probleem vermoedelijk zeker oplossen
arai 70 km Reageer
klepstoters rammelen nooit bij een nissan???
heb meerdere malen stoters vervangen van patrols rd28t,300zx ,sunny n13 ga16i en zeker ook de oud type maxima´s ik wil niet zeggen dat het een kwaal is/was maar het gebeurde zeker!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
