Nissan Micra 2003: Olie druk valt weg.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1240, Vermogen (kw): 59
olie druk valt weg bij stationair draaien.
Als je gas geeft brand de olie lampje niet meer.
Olie druk bij garage laten meten met uitslag olie druk te laag.
Vervangen: Oliedruk sensor,oliefilter,Olie.
Olie pomp filter schoon gemaakt ook in de kleppen deksel.
Het probleem blijft. Is er een olie plug bij de kant van de distributie ketting die het veroorzaak.
Ik las het op de nissanboys.
Graag u reactie
Rico Amade
300 km
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
