Nissan Micra 2003: Olie druk bij Sationair gaat branden.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
De auto heeft pas maar 141000 op de teller staan.
Stationair draait die prima zonder rarae geluiden.
De olie pomp draait goed.
de bedrading van de olie druk sensor na meting geen breuk gevonden.motor schok ook niet.
Moet het bij onderhoudt dit gereset worden?
Ik ga wel zo als advies de 10W40 proberen.
Graag u reactie
Rico Amade
300 km
al 6 jaar lid
Zou maar eerst de oorzaak opzoeken waarom het olielampje blijft branden. als er stationair oliedruk te laag is zal er op toerental zeker te laag zijn,met als motorschade als gevolg,
De goedkoopste oplossing is een oliedruksender te vervangen, mocht dit geen resultaat geven dan oliedruk meten dan weet je iets meer wat je doen moet.
Een andere oliesoort geeft geen oplossing als oliedruk te laag is.
bert klein 5.155 km Reageer
Bedankt Bert.
Ik heb olie sensor vervangen en olie druk laten meten bij de garage.
De olie druk was te laag.
Rico Amade Topicstarter 300 km Reageer
Beste Bert mijn toerental is 900 bij stationair draaien.en en mijn motor draait rustig.
Hier bij heb ik de bougies ook vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
