Nissan Micra 2006: Ratelend geluid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 48
Hoi allemaal, ik heb een nissan micra met een probleem en vraag me af of iemand weet wat het kan zijn.
Als de auto warmgereden is op de snelweg en ik ga van de snelweg af sta stil voor een stoplicht en wil daarna weer weg rijden begint de auto een ratelend geluid te maken houd hij in met gas geven en komt er meestal een giga rookpluim uit.
Ik heb geen idee wat dit zijn kan en wil graag weten of hier iest aan te doen is. Alvast bedankt voor de reacties!
Manondoornebosch
65 km
al 6 jaar lid
Wat is de kleur van de rook , gebruikt hij olie , raak je koelvloeistof kwijt?
Hoi bedankt voor je reactie! Het is Witte rook.. En hij zuipt idd olie! Koelvloeistof is gewoon goed!
Manondoornebosch Topicstarter 65 km Reageer
Door de olie in de cilinder is de verbranding ongecontroleerd geworden , pingelen is wat je waarschijnlijk hoort. Motor versleten is het vermoeden.
kaleido 1 158.820 km Reageer
Oke, is dat ook al mogelijk met nog maat 125000 km op de teller?
Draai de bougies er eens uit , dan zal 1 of meerdere bougies zwart aangekoekt zijn waarschijnlijk.
Het zou kunnen dat je kleppen/stooters moet vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
