Nissan Micra 2003: Olie druk weg bij stationair draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Olie lampje gaat branden bij stationair draaien bij 900 toeren.
Als ik gas geeft is het lampje uit.
Vervangen:
olie 5W30
Oliefilter
Oliedruksensor
Nokkenassensor
Bougies
Nieuw carterpan plus kit pakking
Nergens Olie lekkage.
Ondanks alle vervangingen niks heeft geholpen
Zelfs de luchtmassameter.schoon gemaakt.
Herkend iemand dit probleem, dan graag u reactie
Rico Amade
300 km
al 6 jaar lid
Zou eens met een mechanische oliedrukmeter meten wat de oliedruk is , is deze inderdaad te laag dan heb je een probleem met je oliepomp of teveel speling op je lagers, je kunt het eens proberen met dikkere olie, 10w40 .
Maakt de motor ook lawaai als het lampje brand , motorschade is dan niet uit te sluiten.
kaleido 1 158.895 km
Na bezoek aan garage.Diagnose olie druk te laag.
De motor maakt geen lawaai.
Ik ga carterpan, onderpan,Oliepomp en kleppen deksel demonteren.
Vervangen van oliepomp tandwiel en rotor en olie kering(seals) krukas kering ,pakking tussen carterpan met banaan pakkingen twee maal,en carterpan.vier olie kering kleppendeksel.
Rico Amade Topicstarter 300 km
Oplossing
Oja,controleer aan de distributie zijde als je toch alles los heb onder de ketting of de overdruk plug nog in zit.
Als er te veel olie druk in zit kan hij los schieten (bij te veel olie vullen. bij vullen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
