Nissan Almera: Oliedruk lampje brandt bij een warme motor (meestal bij remmen)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: GA motor
Ik heb mijn nissan almera 1999 sedan een grote onderhouds beurt gegeven. Toen ik de auto ophaalde van de garage en een stukje ermee reed, brandde het oliedruk lampje. Inmiddels zit ik 5 dagen met dit probleem. Ben een paar keer terug gegaan naar de garage met dit probleem. Ze hebben de olie weer vervangen met 15w40 (oorspronkelijk 10w40) Volgens hun hebben zij synthetisch olie ingedaan. Verder heb ik hun de oliedruk sensor laten vervangen, maar probleem blijft. Als de motor warm is en ik rem dan brandt het lampje. Voor de servicebeurt had ik het probleem niet. Hebben jullie enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Groet,
Dean
nissanowner1999
70 km
al 17 jaar lid
Is ook het oliefilter vervangen?
vr.gr. Theo
Oliedruk laten meten???? Sensorstekker loshalen en kijken of het lampje dan nog brand onder de door jou aangegeven momenten. Brand het lampje wel dan weet je dat er ergens sluiting is.
Inderdaad,
Om erger te voorkomen even de oliedruk laten meten..
Gr Stefan
Bedankt voor jullie reacties. Ja oliefilter is ook vervangen. Verder ook de remblokken.
Groet,
Dean
nissanowner1999 Topicstarter 70 km Reageer
Beste mensen,
Soortgelijk probleem wordt ook hier beschreven.
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?t=...
Ik ga morgen naar de garage om het probleem te laten fixen. Ik zal nog zeggen of het probleem opgelost is en hoe.
Groet,
Dean
Dean
Al wat wijzer geworden inmiddels ?
Gr Stefan
Probleem opgelost. Heb nieuwe orginele oliefilter en motorolie ingedaan. Er zat een universele filter in en de oliepeil was te hoog. In plaats van 3.2 l was er 5 liter in de auto. Na de vervanging geen rood lampje meer gezien bij het rijden en remmen:)
Thanks voor jullie support.
Groet,
Dean
Helaas probleem weer te waarnemen na een maand. Als ik rem dan gaat ie branden. Vandaag auto gestart het olielampje bleef branden en de motor begon te tikken en klonk dus als een diesel motor. Direct weer uitgezet en daarna weer gestart en deze keer start de auto normaal IK heb naar de dealer en garage gebracht ze konden niets vinden. Het is in ieder geval geen oliedruklampje. Hebben jullie nog advies, word gek hiervan..:(
Groet,
Dean
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
