Hallo geachte techneuten,
Wij hebben een Patrol 2.8 TD uit 1991 met 248000km gelopen.
Deze heeft bij stationair lopen geen oliedruk.
Bij hogere toeren een druk van 4,5 Bar.
Bij los laten gaspedaal zakt oliedruk eerst terug naar 1,5 en valt dan plotseling helemaal weg.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Graag uw hulp
Groetjes, Hugo K
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij deze wagen zijn de boutjes van het deksel van de oliepomp losgekomen.
Je moet de distributie afbouwen en dan vindt je de oliepomp terug op de krukas.
Deze moet je demonteren en dan zie je aan de achterkant de boutjes van het
deksel. Ter hoogte van het perskanaal zullen er enkele losgetrild zijn; deze kan
je gewoon terug aanspannen maar best vergrendel je deze met een centerpons.
Een nieuwe pakking (15066-71L00) ertussen en best ook een nieuwe oliekeerring
(13510-10Y12) op de krukas.
Daarna controleer je de oliedruk met een proffesionele oliedrukmeter want je kan niet
voortgaan op het ingebouwde exemplaar.
Meetwaarden:
Stationair 0.8bar
3200 T/min 3.2bar
Groetjes,
Veel succes, Dirk
