Hallo techneuten,
de micra (k12 dci 82pk) die wij onlangs hebben gekocht blijkt wat olielekkage te hebben. Het hele inlaattraject blijkt nat van olie te zijn en aan de achterkant van het blok is ook een heel spoor te zien (motorolie). Heeft iemand dit al meegemaakt? Komt dit van de turbo of kan het ook van carterdampen zijn?
mvg Nico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe ziet het luchtfilter en het luchtfilterhuis eruit? Ook vergeven van de olie? Dan zou het wel eens uit het carter kunnen komen. Maar is wel heel erg veel dan en niet goed.
Anders komt het uit de turbo en dat is ook niet goed.
NIET MEER STARTEN en dus ook niet meer rijden. Risico bestaat dat de motor op deze olie gaat lopen en op hol slaat.
Eerst olie verwijderen, ook en vooral uit de intercooler als die er op zit. Je zult de intercooler daarvoor moeten demonteren.
