wissers blijven aan ook in de uitstand schakelaar, al vervangen, probleem nog aanwezig.
getest met andere motor en nog steeds blijven ze het doen.
Weet iemand waar het wisserrelais zit? of loopt het signaal via modules?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
De wisserrelais bevinden zich in de IPDM en die zit onder de linkerkoplamp. Als je deze wil demonteren moet je de koplamp eruit halen. Om de koplamp eruit te halen moet je eigenlijk de bumper demonteren maar als je kleine handen hebt dan lukt het zonder ook wel. Je haalt het linkerdeel van de grille eruit. Dan neem je een heel klein rateltje met een dopje 10 en dat steek je allemaal via de ruimte die je net gemaakt hebt in de bumper. Daar voel je het boutje wel zitten en je draait het zo los. De andere twee boutjes loshalen en wat jutteren met de koplamp en hij komt los. Rustig aan wat het oogje achter de bumper breekt zo af.
Dan zie je de IPDM op z'n kop in een bak liggen. Het ding is wit en 15 x15 cm ongeveer. Als je de clips loshaalt en het ding optild dan het je allemaal relais, zekeringen en bedrading.
Het wissersysteem (en de rest wat je met de stuurhendels bediend) werkt niet meer zoals vroeger. Met een stand van een schakelaar geef je een van de bcm uitkomend signaal een ingang opdezelfde bcm. Bijvoorbeeld draad 1 naar ingang 6 is linksaf en draad 1 naar ingang 3 is ruitenwisser.
De Bcm geeft via can-bus een signaal aan de IPDM dat de wissers aan moeten.
Via twee relais word de wissermotor geschakeld.
Controleer je mailbox.
Ton
