Nissan Micra: Soms hoog co en code p0171
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hebben hier een micra K11 staan die de storingcode p0171 heeft. Mengsel te arm bank1.
Ook stationair loopt deze auto niet eenparig rond, soms een dip in het toerental en de co schiet dan naar een procent of 6
Luchtmassameter hebben we al vervangen een maand terug.
Lijkt wel op een luchtlek ergens.
Iemand een idee hierover??
Auto heeft 50000km gelopen.
Postie
14.840 km
Luchtlek in/bij uitlaatspruitstuk. Lambda signaal wordt laag (arm) en motor gaat verrijken, verrijken, verrijken, ......
Of gewoon een defecte lambdasonde/bedrading kan ook natuurlijk.
oldford 117.985 km Reageer
Nee geen lek bij inlaatspruitstuk, ook lamdasonde werkt goed.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Dan is de katalysator stuk.
Is de luchtmassameter van AC tronics ? Of een originele ?
Michel7773 1.515 km Reageer
Tankdamp klep goed?
Stekker LMM goed of weer defecte LMM?
Oiram
Nee kat is niet stuk, gaat ie niet onregelmatig van lopen.
Luchtmassa meter komt bij een toeleveringsbedrijf weg, niet orgineel, vogens mij bij dutch spare parts. Signaal van de luchtmassameter is wel goed, reageert goed.
Als het signaal van de lambda goed is en de kat is niet stuk, dan geeft de CO-meter verkeerd aan.
Het co is niet konstant hoog, zo nu en dan heeft ie een piek richting de 4%, dan zakt ie weer naar beneden naar 0,25 %
Ik zou me toch nog maar eens concentreren op de luchtmassameter. Het signaal kan best goed wezen maar loopt het qua waarde niet een beetje lager als normaal het geval is??? Heb mezelf ook al eens wezeloos gezocht naar deze storing. Toen was ook de lmm de schuldige en die hadden we ook vervangen door 1 van een vervangingsleverancier.
Of de kat stuk is dat heeft er niets mee te maken. Het is een foutcode die "zit" tussen de lmm en de eerste lambdasonde. De code word dus gezet door de lambdasonde en dat te arme mengsel is er dus al voordat het de kat ingaat. Kat kan dus nooit de oorzaak wezen. Anders had je een andere code gehad.
Ik weet het gewoon voor 99% zeker dat het de lmm is.
Ton
Gaat het carterventilatie klepje in het kleppendeksel wel eens stuk?
Als ik deze slang dichtknijp loopt de motor veel rustiger.
Anders maar eens een andere lmm proberen, klacht was destijds dat de code p0171 om de paar dagen terug kwam, lmm vervangen en is poos goed geweest.
Klepje vervangen, motor loopt weer goed.
Kijk eens aan. Mooi dat het opgelost is. En bedankt voor de tip.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
