Beste,
klant belt me ivm vraagje ontkoppeling, controle koppeling is een zware koppeling.
Spreken iets af, maar klant haalt de afgesproken tijd niet.
Geen druk meer op ontkoppeling. Beide pompen vervangen (niet merk gebonden) en beide pompen ontlucht.
Ontluchting is gebeurd met de hand.
Geen speciale methode nodig voor ontluchten? Vb eerst die en dan die, of daar op letten?
Na vervangen van de pompen heb ik maar een kleine drukslag van de pedaal om te ontkoppelen.
Bij controle hiervan blijkt nu dat de speling tussen pomp en ontkoppelingshefboom op de versnellingsbak te groot is,
daardoor de slag te groot is. (denk ongeveer een 2 tal cm)
Druk is goed, maar bij het minste lossen van de pedaal is de auto al weg.
Iemand daar al ervaring mee? Wat te doen en waar op letten?
Slecht ontlucht? Vork in de boite krom waar de druklager op zit en daardoor speling te groot naar de pomp?
Ga straks de koppeling vervangen voor de zware koppeling op te lossen.
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
Mvg Frankie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedankt.
