De auto doet soms inhouden en dan is het net of hij op 3 cilinders gaat lopen en dan is het vermogen weg.
Het motorstoringslampje begint dan te knipperen en bij het uitlezen geeft hij storingscode p0304 (misfire cylinder 4) aan.
Stationair loopt hij wel goed. Er zijn ook momenten dat de auto goed loopt en het storingslampje weer uit is. De storing kom zowel voor als hij op gas loopt als benzine.
Ik heb de bobine en bougie gewisseld met een andere cilinder maar de storing blijft bij cilinder 4. Vervolgens compressie gemeten maar deze is ook gewoon goed. Bedrading van de bobine en injector lijken mij ook goed.
Wie kan mij verder opweg helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
