Nissan Micra: ontkoppelt niet
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo
Ik heb een micra 5-bak.
Ik heb het volgende probleem:
met een draaiende motor krijg ik de pook niet in de versnelling, tenzij ik duw, dan slaat de auto naar voren maar en slaat de motor af.
Soms lukt het nog weg te rijden, maar overschakelen gaat dan ook niet meer.
Hij ontkoppelt niet helemaal?
Wat kan ik hier aan doen?
Groeten Sjoerd
CTIS
3.390 km
al 18 jaar lid
Nieuwe koppeling laten monteren?
oldford 117.985 km Reageer
Dus een koppelingsset (drukgroep, lager en koppelingsplaten)?
CTIS Topicstarter 3.390 km Reageer
set is het verstandigste dikwijls ook niet meer los te bestellen
asx 6.425 km Reageer
dacht dat deze een hydraulische koppeling heeft
Spannend; een micra (k11) met een hydraulische koppelingsbediening........
Nee dus , werkt 'gewoon' met een kabel.
En ja het lijkt erop dat je koppelingset de geest heeft gegeven ; vervangen en karren met je micra
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Hey Jeroen,
Een K11 in 1988??
Ton
Blijft spannend !!
Oke, bedankt!
het is een k10, en heeft een droge koppeling. Ik zal een setje bestellen.
Groeten Sjoerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
