Nissan Micra: Wisselend toerental en bijna afslaan na starten.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn vrouw heeft een Nissan Micra uit 1993 die het volgende probleem heeft. Na het starten wil hij moeilijk stationair blijven lopen en slaat soms bijna af.
Tijdens het rijden is er niet veel aal de hand maar wanneer je de koppeling intrapt om terug te schakelen voor een stoplicht oid begint het weer. Soms komt het probleem ook enige tijd niet voor.
Het luchtfilter en de bougies zijn al vervangen en de luchtmassameter is ook al opnieuw geslodeerd.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en wat hier aangedaan kan worden?
Alvast bedankt.
Gr Jan
jan211
170 km
al 17 jaar lid
Probeer de lucht-omloop-klep eens een slag te openen.
Deze is aftestellen dmv de afstel-inbusschroef aan de
LINKER-achterzijde IN de voet van het gasklephuis.
Wie weet helpt het..
Als het niet werkt, laat 'em dan testen op functionaliteit bij de dealer (function-test met de consult)
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
