Nissan Micra: Micra K11 - aanjager werkt alleen op stand 4
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
Als ik n het forum lees ligt die waarschijnlijk aan de termische zekering.
Heb lopen zoeken, maar kan alleen onder eht dashboard kastje bij de aanjager
een bruine stekker ontdekken (die niks doet als je hem eruit trekt), en een witte
stekker op een aluminium plaatje. Als ik die eruit trek werkt de aanjager helemaal
niet meer.
Lees dat de termische zekering een plaatje is met wat koper rolletjes erop ofzo...
Kan nergens een print plaatje terug vinden. Kan iemand aangeven waar deze bij
de micra te vinden is?
Michiel
utilman
240 km
al 18 jaar lid
Nou voor de zoveelste keer dan maar op dit forum: De kachelweerstand vervangen. Dit is die bruine stekker die je zelf al zag zitten. Gewoon een printplaatje met wat bedrukte banen en weerstanden.
Ton
Langs een paar sloop bedrijven geweest, maar OF de kachelweerstanden waren er al uit gehaald OF ze waren ook al slecht/kapot.
Heb nu dus maar de defecte weerstand op de plek van de zekering kaal geschuurd zodat soldeer erop kan hechten, en een ader van
een speakersnoer gepakt, lusje in gemaakt, en die tussen de 2 banen gesoldeerd. Daarna geisolleerd met secondelijm of uhu-por en
toen weer in de auto gemonteerd. Aanjager werkt weer in alle standen!!
utilman Topicstarter 240 km Reageer
Zo'n ding kost toch bijna niks. Die haal je toch gewoon een nieuwe.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
