Nissan Micra: (knop) ventilator/verwarming defect
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 n-cvt
De ventilator voor de verwarming kan op 5 standen worden gezet. Stand 1 = uit, bij stand 2 gaat die (normaal gesproken) lichtjes aan.
Probleem:
Als je de draaiknop op stand 2 t/m 4 zet, werkt de ventilator niet. De lucht die eruit komt is niet veel en de lucht wordt ook niet warm of koud als je aan de temperatuurknop draait. Het is dus buitenlucht. Maar als je de ventilatorknop op stand 5 zet, werkt de ventilator wel. Hij reageert dan ook als je de temperatuurknop op blauw (koele lucht) en op rood (warme lucht) zet. Hij werkt dan ook op het volste niveau, dus niet dat de ventilator lichtjes aangaat.
Overigens, bij stand 2 t/m 4 hoor je de ventilator ook niet. hij staat dan uit
Hoe kan ik zorgen dat stand 2 t/m 4 weer werkt?
Alvast bedankt!
bobp
160 km
al 17 jaar lid
Dit is nieuw , een 5 standen blower.
Maar probeer eens een nieuwe weerstand voor de kachelmotor dan zal het probleem wel opgelost zijn.
Michel7773 1.515 km Reageer
Nou vooruit jou stand 1 is NUL op het kachelpaneel. Stand 4 op het paneel gaat buiten de kachelweerstand om en stand 1 - 2 - 3 gaan via de weerstand. Weerstand kapot zoals Michel al aangeeft (en die kan het weten). Deze vervangen en het is weer okee.
Ton
Excuses voor de late reactie,
maar ongeveer 3 weken geleden heb ik de weerstand vervangen.
Jullie hadden gelijk en het probleem is opgelost. Bedankt!!
bobp Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
