Nissan Micra: Micra K10 sputtert bij hogere toeren
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 DX
Ik ben in het bezit van een Micra K10 die wel is bij koude start en vochtig weer eventjes sputterde bij de eerste 2 keer optrekken en het daarna prima deed.
Maar sinds 2 weken doet hij het ook bij dit warme weer en soms zelfs 5-6 km lang! Het gebeurt vooral tussen de 2000-3000 toeren en als ik dan even langzaamaan optrek naar de 70-75 dan wordt het minder en verdwijnt het soms ook.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Groeten,
Roy
070NRG
840 km
al 17 jaar lid
Ontstekingsprobleem. Verdeelkap/rotor. Of slechte contactpunten. Bougiekabels.
Oke bedankt, bougiekabels zijn tijdje terug al vernieuwd dan ga ik morgen even kijken voor nieuwe verdeerkap/rotor en nieuwe contactpunten.
Moeten nieuwe contactpunten ook afgesteld worden of iets of gewoon de oude eruit en de nieuwe erin?
070NRG Topicstarter 840 km Reageer
Nee, de contactpunten moeten afgesteld worden.
Oke, heb even opgezocht de contactpunt afstand moet 0,45 tot 0,55mm zijn.
Dus alleen even met een voelermaatje die afstand controleren na het monteren en dan ben ik klaar?
Bedankt voor de hulp!
Secuurder is om met een contacthoekmeter af te stellen, maar als je niet anders hebt, is dit ook te doen. Als je de hele ontsteking er uit haalt, teken hem dan wel even af. Maak je voelermaat vetvrij en doe wat stug vet op het kunststof nokje van de puntjes.
Het probleem is helemaal opgelost met het vervangen van rotor/verdeler en contactpunten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
