Nissan Micra: Nissan micra K11 - boven 80 enorm lawaai onder dashboard
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
boven de 80km/h ontstaat uit het niks een enorm lawaai onder het dashboard in de buurt van het raam
bij de ventilatieroosters. heeft iemand een idee wat dit kan zijn, want het dashboard los halen lijkt me
ook niet een hele makkelijke klus om even te kijken wat het is. we hebben ook probleem met de termische
weerstand denk ik aangezien alleen de hoogste stand mogelijk is qua ventialtie, maar dat zal toch geen
relatie hebben met dit probleem?
hopelijk kan iemand me met dit probleem helpen....
utilman
240 km
al 18 jaar lid
reed gisteren hier weer mee over de 80. hoe harder je rijdt des te harder wordt het lawaai.
echt zo hard dat je oordopjes nodig hebt! kan het niet bijv. aan de sneheidsmeter liggen?
hadden ze in 1994 geen kabel hiervoor liggen?
utilman Topicstarter 240 km Reageer
Niemand die me de juiste richting op kan helpen?
Het is moeilijk om hier een antwoord op te geven. Hoe klinkt het geluid???? Piepen, kraken????? Schuif de antenne eens naar binnen. Het lijkt met sterk dat het aan de snelheidsmeter of de kabel daarvan ligt. Die kunnen wel geluid maken maar nietzoveel zoals jij aangeeft.
Zou het niet een wiellager of versnellingsbaklager kunnen wezen???
Ton
Nee, is echt geen wiellager, of versnellingsbaklager denk ik...
Komt echt onder het dashboard vandaan lijkt het. Het is een soort ratellend geluid... klapperend... en enorm hard zodat je bijna
met de oordopjes in de auto moet gaan zitten. Ik snap dat het een lastig te beantwoorden probleem is, maar misschien na wat opties
en brainstormwerk komen we ergens ;)
Alvast bedankt voor iedereen die even meedenkt...
probleem verholpen.. probleem was niet onder het dashboard, en ook niet de antenne, en ook niet
een kunstof wielkast cover die eventueel los zat... het was de voorruitrubber die los zat. was bijna niet
zichtbaar, maar wel als je het rubber naloopt. in principe druk je hem zo redelijk vast op de ruit, maar
heb voor de zekerheid nog een beetje raamkit ertussen gedrukt. nu zit hij tenminste echt vast.
nogmaals bedankt voor de reacties...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
