Nissan Micra: Vervangen KoelPijp?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
ik zit met een probleem van mijn micra K10 uit 1992.
Het probleem is dat hij onzettend veel koelvloeistof lekt uit de bevestiging van een pijp met een bocht die vast zit in het motorblok achter de waterpomp.
Wie kan mijn advies geven omtrent deze pijp ,mijn vraag is hoe krijg ik deze pijp met bocht uit het motorblok ?
Hoe zit deze pijp met bocht bevestigd in het motorblok?
Weet iemand hoe duur deze pijp met bocht is en is deze uberhaupt te vervangen?
Door deze pijp met bocht loopt dus koelvloeistof.
Wie oh wie kan mij helpen?
Groetjes
stevy
stevy64
al 17 jaar lid
Pijp met bocht zit in de behuizing geschoven. Voor de afdichting dient een rubber ring. De pijp zit aan de andere kant vast met een lip tussen de voorste motorsteun. Wat het ding kost weet ik hiervandaan niet.
Als je de motorsteun loshaalt dan kan je de pijp demonteren.
Ton
ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb er toen teflon tape omheen gedraaid. Geen problemen meer mee gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
