Nissan Almera Tino: OP NOODLOOP VALLEN BIJ STATIONAIR TOERENTAL
Bouwjaar: 2005
ALMERA TINO 2005 COMMONRAIL DIESEL.
ALS AUTO LANG STATIONAIR LOOPT ,BV VOOR OVERWEG, DAN VALT
DEZE OP NOODLOOP.
START AUTO OPNIEUW EN DE AUTO LOOPT WEER GOED.
HET MOTORSTORINGSLAMPJE GAAT DAN BRANDEN.
HEB BRANDSTOF SLANGEN GECONTROLEERD ZIJN GOED EN VAST.
HEB BRANDSTOFFILTER OOK VERVANGEN
WIE KAN MIJ HIERBIJ HELPEN.
APKTHEO
125 km
Oeps caps lock stond aan
APKTHEO Topicstarter 125 km Reageer
Eerst uit laten lezen.
Ps wil je niet zo schreeuwen :-)
is uitgelezen bij de nissan dealer
ik heb ooit een x-trail gehad met dat probleem. de motor is in het principe hetzelde. foutcode P0089 dit wil zeggen dat de afgeregelde druk te hoog is volgens de gewenste. het was ook bij stationair toerental dat de fout er in kwam
hij regelde de druk af op 40Mpa i.p.v. 30 bij stationair draaien anders tijdens het rijden was de druk wat deze moets zijn
heb een ruil pomp gemonteerd en probleem was opgelost
16 815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
