Nissan QASHQAI: P0107 blijft terug komen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 86
Heb aan een qashqai een grote beurt gedaan, gasklephuis schoongemaakt (open geduwd handmatig)
Na de beurt meteen een storing: P01017 en start/stopsysteem.
Map sensor/vacuumklep al vervangen, maar storing blijft terug komen, Gisteren poging gedaan om gasklep opnieuw in te regelen, dit zou goed moeten zijn nu, maar storing komt weer in. Auto slaat bij starten dan meteen weer af, na reset start hij weer, maar storing komt meteen weer in.
Wat zou ik nog kunnen doen?
bramario01
125 km
al 7 jaar lid
Welke storing krijg je? Het kopje zegt P0107, de tekst heeft het over P01017?? Tikfoutje bij de laatste?
P0107 KAN de map-sensor zijn, maar het kan ook de barometrische druk (baro sensor) zijn.
Wat geeft de map-sensor voor druk aan bij contact aan, motor uit en wat geeft de baro sensor aan in dezelfde omstandigheid?
oldford 117.985 km Reageer
Sorry, type foutje idd!
p0107 Manifold absolute pressure/baromatic pressure circuit low
Kun je daar iets mee?
De drukken van de map sensor en baro sensor ga ik zsm uitlezen.
bramario01 Topicstarter 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
