Nissan QASHQAI: plots geen vermogen meer
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 86
in een heuvelachtig terrein (ruhr gebied duitsland ) als ik ongeveer 80/90 km per uur ( crouse control ) rij met een caravan geeft hij op regelmatige basis geen vermogen meer, ook niet met terug schakelen. Kan gas geven wat ik dan wil maar hij maakt geen toeren meer. Als ik dan de auto aan de kant zet en vervolgens de auto opniew start gaat het wel weer een poosje goed, maar na een tijdje hetzelfde probleem. Zonder caravan rijden is beslist geen probleem. Heb de auto reeds laten uitlezen, echter geen foutmeldingen te bespeuren.
Nu heb ik gehoord dat als je de traction control uitschakelt het probleem dan niet meer voorkomt. Wie kan dit bevestigen. Graag reactie.
Henk katerbarg
al 7 jaar lid
Ik zou de cruise controle zeker niet gebruiken bij heuvelachtig terrein , ik vermoed dat je de motor aan het overbelasten bent en dat hij daarom in noodloop gaat.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Inderdaad,deze motor is geen krachtpatser.
Terugschakelen is het devies en zover terug schakelen dat de motor boven de 3000 toeren komt.
En eerder heuvelop 4000 toeren laten draaien,want daaronder zit er geen fut in de motor.
Cruise control niet gebruiken heuvel/bergop,zelf gasgeven en de versnelling bepalen.
Maar flink toeren laten maken.
Ik heb zelf een 1600 gehad maar zou er geen caravan mee durven trekken,vond de auto zonder al erg traag en weinig trekkracht hebben.
Moest in bergachtig gebied soms wel tot 5000 toeren doortrekken om er enigszins gang in te krijgen.
Laat staan met een caravan erachter.
Precies
Heb nog geen reactie gehoord om traction control uit te schakeln
Henk katerbarg Topicstarter 55 km Reageer
Waarschijnlijk is dat omdat dat je "probleem" niet oplost.
oldford 117.985 km Reageer
Henk Katerbarg.
Die traction control zet je alleen uit bij het wegtrekken.
Dan kun je met slippende wielen wegrijden en heb je meer vermogen bij optrekken.
Maar het vermogen bij het normaal rijden gaat er niet op vooruit.
Maar je kunt de traction control toch uitzetten,dan weet je het.
Zit een knopje links onder het dashboard,staat een slippend autootje naast.
Kom je stil te staan laat hem scharen dat scheelt heel veel met wegrijden...
Ik ga in juni naar luxemburg met caravan 2.0 cvt maar mijn ervaring in het rurhgebied en franse alpen was met een truck en 40 ton belading
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
