Nissan Primera: P0302 komt regelmatig terug
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Bij een nissam primera komt regelmatig de foutcode p0302 tevoorschijn.
Soms gaat het dagen goed, andere keren meerdere malen per dag.
Motor loopt verder prima, bobine cilinder 2 onlangs vervangen en gewisseld met cilinder 3.
Bougies zijn ook vernieuwd.
Ik zit nu zelf te denken aan iets met de kleppen, foutcode verschijnt enkel bij het rijden op lpg.
Of kan het iets zijn met de ECU?
janbakker
4.245 km
Ik zou eerst eens naar het mengsel kijken, vooral dan op LPG.
Te arm mengsel kan ook misfires veroorzaken. Bij langdurig voorkomen van die misfire kan dat ook nog de katalysator beschadigen.
Ik zou even op benzine blijven rijden tot een lpg-specialist naar het gas systeem kan kijken.
oldford 117.985 km Reageer
Maar waarom dan alleen misfires op cilinder 2?
Dan zou je random misfires moeten hebben toch, 0301, 0302, 0304 en 0304?
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
Verschillende cylinders kunnen verschillend reageren. Er is er altijd wel 1 de eerste.
En dan de vraag: hoe wordt het gas verdeelt? 1 centrale injector? of 1 per cylinder.
Blijft staan je statement dat je op benzine geen foutcode krijgt.
Anders wordt het eerst benzine deel repareren en daarna gas controleren.
kontroleer eens de klepspeling
hansfw 430 km Reageer
Het probleem doet zich alleen voor op lpg,dus is het een lpg probleem,niet aan de rest gaan lopen trekken.
Naar de gasinbouwer ermee.
Zal wel mengselregeling zijn.
Wat voor installatie zit erin?.
Eerst de bassis afstellingen voordat men verdergaat !
Inmiddels de boel even aangekeken, nu de klant een week op benzine laten rijden en nu ook dezelfde storing.
Als ik goed l;uister lijkt het alsof ik de kleppen hoor tikken.
Het kan nu dus ook zijn dat het simpelweg kleppen stellen is, of misschien een ingeslagen klep?
Wat moet de koude afstelling zijn van de kleppen? Warm is in- 0,30-0,42 en ex- 0,35-0,47.
Vergis je niet,als het een vialle installatie betreft kun je ook de injectoren horen.
Morgen eens even kijken welke er in zit.
Vandaag de klepspeling gemeten, allen goed behalve cilinder 2 waarvan een uitlaat 0,05 te krap staat.
Opzich geen ramp, maar na een compressiemeting zat cilinder 2 op 8 bar en de rest rond de 12 bar.
Het tikken is met een hoorbuis ook duidelijk te horen bij cilinder 2.
Zondag dus de kop er maar af en zien wat ik tegenkom.
Gisteravond even de kop eraf gehaald.
1 uitlaatklep van cilinder 2 is daadwerkelijk verbrand.
Morgen nieuw klepje inslijpen en dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.
Nog vergeten te melden dat na deze reparatie het probleem verholpen is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
