Nissan Primera: P11 Dec-1999: Bij gas geven lichte schokken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds vandaag heeft mijn trouwe beestje een probleem.
Alleen bij gas geven schokt hij licht en trekt dan niet meer goed op. Als ik gas loslaat dan loopt de motor hij normaal.
Ik merk bij gasgeven een grove trilling in het stuur.
Het gebeurt in alle versnellingen.
Het is niet de luchtmassameter, want die is vervangen.
Als ik achter de auto sta hoor ik een ploppend geluid uit de uitlaat komen.
Iemand een idee wat hier het probleem is?
razoon
790 km
Bougies slecht bv. , loopt waarschijnlijk niet op alle 4 de cilinders.
Bougie kabels , injector , valse lucht.
Laat er eens iemand naar kijken met kennis , waarom is de lmm vervangen ?
Hij liep een paar jaar terug schokkerig tijdens bijv. file rijden. LMM toen vervangen en het schokkerige file rijden was helemaal weg.
Dit wat ik nu heb is iets anders. Ik denk ook aan de dingen die jij opnoemt. Ik ga er morgen mee naar de garage.
razoon Topicstarter 790 km Reageer
Het bleek een kapotte bobine. Hij liep gewoon op 3 cilinders. Gerepareerd en nu weer lekker rijden.
Ik vraag me af:
Stopt de inspuiting voor de betreffende cilinder als de bobine kapot is?
nee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
