60000 km gedraaid, kwam binnen met slecht lopende motor, na rommelen aan kabelboom bij verstuivers ging motor weer op 4 poten draaien, kabelboom vervangen .....starten lopen.
na paar uurtjes staan weer starten, wel aanslaan maar niet op toeren komen. Draait 400 toeren en reagert niet op gaspendaal, wanneer balgje bij filter word gebruikt en dus wat druk op brandstof systeem wordt gezet gaat motor goed draaien en reageerd weer goed.
Starttoeren tal is +_ 250-300 rpm, gallerij druk ongeveer 300 bar, verstuivers ook goed.
Iemand ervaring qua lekkage of druk verlies in de pomp???
Kan geen uitwendige lekkages ontdekken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook sensor op commonrail controleren/vervangen,deze gaat ook vaak kapot, die 300 bar is van de sensor op brandstofpomp.
Mocht het zo zijn dat een van de versuivers de oozaak is,hoop ik voor je dat je die makkelijk eruit kan halen.
Meestal zitten ze goed vast in cilinderkop en krijg je die niet eruit,waardoor je cilinderkop moet demonteren.
Succes verder,en laat ons effe weten als je uitgekomen bent.
Gr.Emil.
P.S. Haal tijdens het starten de diagnosestekker eruit van Consult.
