Bij mijn Primera (P12) valt regelmatig het display weg. Het gehele bedieningspaneel is dan buiten werking (geen radio, airco, ventilatie, navi etc.). Meestal gebeurt dit bij kou en/of nat weer. Na een flinke dag zon doet ie het weer.
Ik heb begrepen dat het bedieningspaneel wordt aangestuurd door een print achter in de DVD speler.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Nissan heeft een ruilprogramma voor de DVD speler. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten wat tests gedaan worden. Wie weet wat deze tests inhouden?
Kan het probleem iets met vocht te maken hebben (massa probleem)?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Ton
