Nu inmiddels 7 weken geleden is mijn primera naar de garage gebracht voor een nats storing. De antenne rondom het contact is vervangen en dat zou het zijn. Niets is minder waar, in een poging om de zuto destijds te starten had iemand mijn vrouw geholpen met startkabels en de plus en de min maar even omgedraaid, gevolg een grote vonkenregen bij de accu. De auto wil wel starten maar hij slaat niet aan. Wat heeft de garage gedaan:
Computer is opgestuurd en gerepareerd, auto blijft nu in een lock mode staan en zelfs een andere computer geeft hetzelfde probleem, de injectoren laten geen brandstof door, hij vonkt nu wel (eindelijk) Alle zekeringen/relais zijn gecheckt en ok alle draden bij de computer geven de waarde die ze moeten geven. Maar nog steeds geen sucses helaas, ze hebben ook al meerde dealers om advies gevraagt. Misschien dat iemand hier een tip heeft? GRAAG
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
