Ik kwam er onlangs achter dat mijn vriendin de olie van mijn auto had bijgevuld.(op aanraden van een zwager toen ze met de auto op visite was en de olie peilden, stond tussen min en max)
Alleen heeft ze dit niet in het blok gegooid, maar in het reservoir van de stuurbekrachtiging...
Nu, al een aardig poosje later, maakt de stuurbekrachtiging nogal een herrie.
Nu zit ik hier wat op het forum te neuzen, maar kom er niet uit.
zou alleen de vloeistof vervangen afdoende zijn(atf toch?), of zal de pomp kapot zijn getuige de herrie?
iemand een idee hoeveel olie er in gaat bij volledige verversing? en hoe krijg ik het hele systeem volledig leeg?
De stuurbekrachtiging hapert nu af en toe, wat misschien niet vreemd is omdat motorolie niet dezelfde hydraulische eigenschappen heeft als atf.
Ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
direct je atf verversen, als je de slangen bij je stuurhuis losmaakt en dan even uiterst links en rechts stuurt dan komt het meeste er uit en uiteraard je resevoir leeg maken ook de slangen bij de pomp losnemen en dan de pomp met de hand rond draaien zodat je daar ook de olie uit pompt, dan alles weer monteren en je systeem weer vullen tijdens het vullen met de motor uit je stuur steeds van links naar rechts draaien. als het resevoir op niveau is pas de motor starten en dan weer links rechts sturen en indien nodig nog wat atf bijvullen.
met wat geluk is het haperen nu weg.
Hoesein.
