Nissan Primera: wisselend toerental
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
Hallo mijn naam is kees en ik heb mij net aangemeld bij problemcar, want ik zit met het volgende probleem, mijn toerental schiet onder het rijden omhoog, maar alleen als ik zo rond de vijftig a zestig kilometer per uur rij, ik heb de (stappenmotor) tenminste dat denk ik , een rond apparaatje met twee stekkers achter het gasklephuis schoongemaakt maar niks helpt. Kan iemand mij misschien zeggen wat het probleem is???? O ja en het gasklephuis heb ik ook schoongemaakt, die was trouwens flink vervuild.
Groeten Kees.
primera 12
Onder het rijden bij 50 a 60 schiet je toerental omhoog? Trap je dan de kopeling in ofzo? Lijkt mij niet te kunnen.
Een rond apparaatje met twee stekkers achter het gasklephuis dat is je gasklepsensor. De stappenmotor zit onderaan het gasklephuis.
Ton
Kees, welkom op Problemcar.
Ik denk aan een versleten koppeling...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Ton,
Die heb ik er dus af gehad, en vanaf die tijd is de auto raar gaan doen met de toeren, en de stappenmotor die heb ik wel zien zitten maar ik had zoiets van laat maar zitten want straks maak ik nog meer kapot, maar als ik de stappenmotor schoon maak dan is dus misschien het probleem opgelost, P.S wat ik was vergeten te melden is dat het een automaat is....
primera 12 Topicstarter 55 km Reageer
ja dat dacht ik al. Een automaat heeft twee stekkers op de gasklepsensor. Dat toerengedoe kan komen doordat de sensor niet correct afgesteld is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
