Ik heb een heel vreemd probleem met mijn nissan almera, hoop dat iemand mij kan helpen.
Het probleem is als volgt. Als ik de schakelaar van de lamp (interieurverlichting op het plafond van de auto) op 'altijd branden' zet dan brand het lampje zonder problemen. Zet ik de schakelaar op dat het licht moet gaan branden als de deur open gaat, dan brand hij niet.
Maar nu komt het vreemde. Vervang ik het lampje door een led lamp, en ik zet de schakelaar op de stand dat het licht moet gaan branden als de deuren open gaan, dan gaat het led lampje wel branden maar zwak. Nog vreemder is, dat als de deuren dicht gaan en op slot, dat het led lampje nog wat minder fel gaat branden, maar wel continue blijft branden, terwijl die dus eigenlijk uit zou moeten gaan.
Het heeft altijd goed gefunctioneerd maar een week terug sprong het led lampje uit de fitting toen ik de schakelaar om zette. Deze zat ook niet heel stevig omdat hij eigenlijk net te klein was om goed te passen. In de tussentijd er niks aan gedaan tot vanochtend en toen ontdekte is dus dit vreemde probleem.
Wat evens vreemd is, dat als de schakelaar in de stand staat dat de verlichting moet gaan branden als de deuren open gaan, dat dan de centrale deurvergrendeling niet meer werkt. De knipperlichten gaan dan wel knipperen, maar de auto gaat niet van het slot of er juist op.
Wat ik dus niet snap is:
1) waarom gaat het gewone lampje niet branden als de deuren op gaan?
2) waarom blijft het led lampje constant branden?
Eerst dacht ik aan een slechte aarde, maar dat is geen verklaring waarom het led lampje dan constant blijft branden. In tegenstelling tot het gewone lampje welke helemaal niet brand, tenzij hij op de stand voor continue branden staat.
[url=http://img94.imageshack.us/i/imaged74e4b...][img]http://img94.imageshack.us/img94/9957/im...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Cpv en binnenlicht worden gestuurd door de time controle unit. Deze bevind zich boven de rechterknie van de bestuurder tussen stuurkolom en kachelhuis. Je moet daarvoor het paneel onder de stuurkolom weghalen. Haal de stekkers er een uit en stop die er na een minuut of 5 weer in. Misschien werkt het weer. Op deze manier heb ik ook eens een klokkenpaneel van een Primera "gerepareerd".
Succes ermee
Ton
