Nissan Almera Tino: raar geluid bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
als ik met mijn auto optrek dan hoor ik aan de linker-onderzijde van de auto een hele raar lawaai, het lijkt op een wrijving van een bepaald onderdeel ; versnellingsbak is goed, de koppeling is nieuw; ik ben bij de monteur geweest maar hij kan de probleem niet vinden ; de lawaai begon precies na de vervanging van de koppeling; is dat een toeval of is er iets mis gegaan (tijdens de montage); weet iemand daar een oplossing voor ?
alvast bedankt,
Jota
jotamakaya
85 km
heeft iemand antwoord op mijn vraag?
jotamakaya Topicstarter 85 km Reageer
Is het als je de koppeling op laat komen of als je het pedaal al los hebt???
als je de koppeling op laat komen (als je de pedaal laat komen)
en is allen bi jde eerste versnelling
maar soms na het los laten van de koppeling pedaal de lawaai is nog een paar seconden te horen , darna gaat dit over bij de tweede versnelling
[quote=jotamakaya]de lawaai begon precies na de vervanging van de koppeling; is dat een toeval of is er iets mis gegaan (tijdens de montage)[/quote]
Als het gebeurde na vervanging van je koppeling, dan zou ik (weer) terug gaan naar die koppelingvervanger. Hij zal het uit moeten zoeken.
Tenzij het een beun is, dan wordt het wel erg lastig.
wat is een beun eigenlijk
Een beun is iemand die graag wat zwart bijverdient. Soms zijn het hele goeie monteurs, soms echte knutselsmurfen.
In ieder geval garantie tot de deur en soms in overleg. Wordt het probleem te groot dan haken ze snel af.
Als een erkend garage het probleem heeft veroorzaakt, dan zal hij dat ook voor je oplossen. Al moet die bak er weer onder vandaan.
Daar heb je immers recht op.
ik zal naar de monteur (garage ) terug gaan om weer onderzoek te laten doen;
maar is er nog iemand met een idee van wat de probleem kan zijn?
ik ben bij de garage geweest maar de monteur kan nog steeds niet vinden waar de problem aan ligt; de koppeling werd op de juist wijze gemonteerd maar..., wat kan het zijn ? heeft iemand nog een idee? de lawaai is ook te horen wanneer de pedal al los heb, vooral wanner ik snel wil optrekken of als de auto meer kracht nodig heeft om te optrekken (het is alleen bij de eerste versnelling);
Tis net of je motor tijdens optrekken iets te ver kantelt en daardoor een onderdeel raakt. Ofwel, misschien de motorrubbers niet goed gemonteerd?
Een onderdeel te dicht tegen je motorblok aan, die dus tijdens kantelen wordt geraakt? Ik bedenk maar wat hoor....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
