Enige tijd geleden haperde mijn blower/verwarming (aanjager).
Als je dan een tik gaf onder het dashboardkastje deed ie het vaak weer.
Nu doet ie echter helemaal niets meer. Stand 1,2,3 en 4 doen niets.
Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe dit op te lossen is?
Ben a-technisch wat autotechniek betreft ;-)
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Tijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
volgens mij is je aanjager gewoon stuk
even testlamp tussen de kabel zetten dan ben je zeker
mvg
