Opeens deed onze Tino het niet meer. Na ca 100 meter afgeslagen. Startmotor draait wel gewoon rond.
Zelf was ik er niet bij en niet thuis. Dus net even gekeken en wat mij opvalt is dat je tijdens het contact aanzetten de benzinepomp nu
niet meer hoort draaien. Normaal draaide deze een seconde of twee en sloeg dan vanzelf af.
Nu helemaal niets. Even een andere complete unit geprobeerd (had ik nog liggen) maar geen enkel pompgeluidje...
Ook viel op dat er nauwelijks benzine uit de slangen kwam tijdens loskoppelen. Ik weet nog toen ik een paar maanden geleden de pompunit
verving dat er best nog wel druk opzat en de benzine uit de slangen enzo gutste.
Het enige wat gebeurde toen ik de aanvoerslang los gekoppeld had, dat het pompje een kwart seconde ging draaien (tijdens contact aan en uit zetten)
en vervolgens helemaal niet meer. (ik kon contact aan en uit zetten wat ik wilde, niets.....)
Heeft iemand een idee waar ik moet beginnen? Ik kan natuurlijk nu niet even makkelijk naar de garage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Achter het schoppaneel bij de linker voet van de bestuurder. Klein blauw relais met 4 draden. Twee ervan zijn dikkere. Zwart/wit en zwart/geel. Als je hier even een draadje met twee stekkertjes inzet dan draait de pomp weer. De werking gaat dan via contact en niet meer via het motorloopsignaal.
Let wel op dat je dus het relais vervangt voor de correcte werking. Dat laatste is een waarschuwing die je goed serieus kan nemen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ton
