Nissan Micra: Rammelen voorremmen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Bij mijn micra 2004 66.000 km gelopen rammelen de voorremmen vooral over het rijden op een slechte weg .
Als ik dan heel zachtjes bij rem is het geluid weg !! na een inspectie aan de rem klauwen valt mij op dat ik ze heen en weer kan bewegen (lijkt op speling aan de bouten) heeft iemand hier ervaring mee ?
Bvd , Sven
rooiestier
105 km
al 18 jaar lid
Als het goed is kun je het zadel wat over de remblokken zit , in de dwarsrichting heen en weer bewegen.
Het zadel schuift over geleidepennen , als er veel speling opzit kan dit het rammelen veroorzaken.
Nieuwe geleidepennen zou dan de oplossing zijn , mits de zadels niet tever uitgeslagen zijn.
Er zit geen speling op je remblokken , deze willen ook nog wel eens rammelen .
kaleido 1 158.695 km Reageer
ik kan het zadel links rechts bewegen , maar ook op en neer . Dus speling zit idd op de geleide pennen kan ik die bij de dealer halen of elders ?
rooiestier Topicstarter 105 km Reageer
steek de busjes van de geleidpen beetje vet in en het zal opgelost zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
