r.a.w. en alarmichten werken niet, relais klikt wel 1 keer, relais is goed, alarmlichtschakelaar is goed, zekeringen heel, krijg spanning op relais,
relais geeft dit niet door naar knipperlichten. als ik een spanning geef op de draden van alarmlichtschakelaar dan gaan de r.a.w. wel branden.
is er nog een relais aanwezig o.i.d., ???? ik weet het effe niet meer.
Fred.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Relais is goed en relais geeft het niet door naar knipperlichten???? Is tie nou goed of niet??? Overigens gaat het vanaf het relais naar de schakelaar en dan naar de lichten. Ik vervang regelmatig het relais dus ik zou dat eerst maar doen. Het is geen onbekende storing van een Almera.
Groetjes Ton
