Ik ben sinds februari dit jaar eigenaar van een Nissan Pathfinder R51 uit 2006. Fijne grote reisauto, echter met een probleem.
Het ESP lampje en het "slippende auto" lampje gingen branden tijdens een lange rit.
Auto vervolgens uitgelezen bij Nissan dealer en devolgende storingen kwamen naar voren:
C1142 = Pressure sensor circuit
P1831 = VDC op SIGN
P1832 = TCS op SIGN
Volgens Nissan was de ABS/ESP pomp stuk.
Was niet van plan zoveel te betalen, dus pomp naar revisie bedrijven gestuurd.
Bij het vierde revisie bedrijf gaf men aan dat de pomp, na uitvoerig testen, niet stuk was. De remdruk sensoren zaten bij dit type pomp en auto niet in de pomp, maar in de hoofdremcilinder. Ondertussen ook al pomp geplaatst afkomstig van een sloop Pathfinder met dezelfde nummers. Deze gaf exact dezelfde storing.
Daar de pomp dus goed was, beiden remdruksensoren vervangen. Ook dit bleek niet de oplossing.
Het knopje om de ESP handmatig uit te schakelen doet het ook niet.
Ik heb wel hetvolgende ontdekt:
Als ik in de auto stap, de rem "hard" trap en al trappend op contact zet, vervolgens met starten stop met trappen, dan werkt het gehele systeem weer.
Ik kan dan weer handmatig de ESP in- en uitschakelen en de ABS en ESP werken weer.
Als ik dus (zoals normaal) de voet op het rempedaal zet (om de startbeveiliging uit te schakelen) en dan start, doet het systeem het niet.
Dan werkt ook het knopje ESP niet om het handmatig in- en uit te schakelen.
Rembekrachtiger:
Pedaal zakt in na het starten.
Pedaal blijft redelijk hard na uitzetten motor.
Wij zijn redelijk ten einde raad en dit gaat ten koste van het rijgenot.
Wie kan ons helpen?
Bvd,
Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pathfinder of stel zelf een nieuwe vraag.
