Nissan Pathfinder: slecht starten bij 5 graden boven 0 of kouder
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: YD25DDTi
Ik heb hier een Nissan Pathfinder die als het kouder als 5 groden boven 0 is slecht gaat starten.
Ik moet dan 2 of 3 keer starten voor de motor aanslaat, langer voorgloeien als het lampje aangeeft helpt ook niet.
het voorgloeisysteem werk naar behoren en de gloeibougies zijn heel.
uitlezen geeft geen fouten, dit heb ik ook al bij de dealer laten doen, daar hebben ze ook geen fouten gevonden.
het vervelende is dat de auto als hij eenmaal loopt soms na 1 km. rijden voor het stoplicht afslaat.
omdat de auto plm. 130.000 km gereden heeft heb ik voor de zekerheid de klepspeling al gecontroleerd.
Ik zou eigenlijk graag de restopbrengst van de verstuivers willen meten maar dat is onmogelijk omdat de retour onder het klepdeksel met een leiding zit.
heeft er iemand een soortgelijke klacht gehad, of heeft er iemand een goed idee hierover?
het vervelende is dat het nu weer te warm buiten is ;-)
alvast bedankt.
Ron
maanen
440 km
al 15 jaar lid
Hoe zeker benje dat de gloeibougies werken.
Bij de meeste van de recentere dieselwagens kan het zijn dat bij temperaturen hoger dan 5 à 8 graden de gloeibougies niet worden aangeslaan, ook al branden de lampjes in het dash. en door de plotse vrieskou kan het zijn dat jou gloeibougies al lang stuk zijn zonder dit door te hebben.
Groeten, Wietse
Ik heb voor het starten enige tijd spanning op de gloeibougies, als het lampje uitgaat heb ik nog steeds spanning.
ik heb de gloeibougies gedemonteerd, er was er 1 stuk, deze is vervangen.
dit gaf geen verbetering, langer voorgloeien als het lampje aangeeft ook niet.
Ron
maanen Topicstarter 440 km Reageer
Klachten lijken op die van mijn auto, Ton heeft mij toen goed geholpen.
Weet niet of de yd25 motor ook zo'n slangetje heeft, maar kijk eerst even of je brandstofduk in je filter wegzakt ( opvoerpomp )
Je moet gelijk druk voelen met oppompen.
Ton weet vast wel of op jouw motor een slangetje zit op de retourleiding van de verstuiver
Groet Marius
Ton,
Hoe zijn je verstuivers eraan toe ??Laat ze eens testen.
Ik heb zelf eens een Pathfinder gehad die na het starten, bij vorst, slecht liep ; na testen bleek een van de verstuivers niet jofel te zijn. na vervangen was het probleem weg..
SUC6
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
het waren idd de verstuivers !!
jammer dat ze zo lastig zitten en dat je niet even de restopbrengst kan meten.
Ron
kijk , ook weer opgelost..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pathfinder of stel zelf een nieuwe vraag.
