Nissan Almera: remklauw geeft geen olie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 15.0
Na vervanging rechter remklauw komt er geen olie meer. bij andere kanten doet hij dit wel. Wat kan dit zijn?
sheila1
90 km
al 12 jaar lid
heb je een nieuwe of gebruikte remklauw gemonteerd?bij een gebruikte kan de ontluchtingsnippel dicht zitten.Controleer ook de remleiding,kan ook dicht gaan zitten.
heb gebruikte gemonteerd maar ook gecontroleerd, remcilinder gaat gewoon op en neer, maar hij krijgt geen olie de andere krijgen wel gewoon olie, en deze gaf eerder ook olie
sheila1 Topicstarter 90 km Reageer
Als deze op en neer gaat, is er toch remvloeistof?? Anders gaat deze niet bewegen. Volg anders de remleiding, en controleer of er wel remvloeistof aan het begin van de leiding komt.
Gebruik je de juiste manier van ontluchten?
Dan doe je verkeerd ontluchten. Of zoals verschuren zegt: verstopping van ontluchtingsnippel of remslang of remleiding.
als remklauw wel olie krijgt(cilinders gaan in en uit) kan toch de ontluchtingsnippel dicht zitten.Anders inderdaad toch de remleiding na lopen
ben even alles opnieuw aan het nakijken, als het gelukt is laat ik het weten en anders horen jullie het ook in ieder geval vast bedankt voor de hulp, en wat het ontluchten betreft op de ouderwetse manier
Het slangetje tussen remklauw en vaste remleiding moet je daar doorheen kunnen blazen want dat lukt niet
morgen even nieuwe slangetjes halen maar in ieder geval bedankt voor de reacties.
Ja, die moet open zijn.
ja had het al door dus morgen even nieuwe halen, maar bedankt voor de hulp
Heb je het slangetje gedemonteerd, want anders lukt het niet
jan5047 25.885 km Reageer
Ja het slangetje is eraf, en nemen we morgen even mee na de nissan garage want ergens anders zullen ze het niet hebben
Goede automatirialenzaak heeft ze ook
oke, dank je wel dan eerst prijs vergelijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
