Alle meters van het dashboard van mijn Tino vallen soms uit. De auto rijdt verder probleemloos door en na verloop van tijd beginnen ze ook weer te werken maar toch heel vervelend om alle info te missen. Het gebeurt vrijwel alleen tijdens lange ritten en de meters beginnen vaak weer te werken na een korte pauze (afkoeling?), maar soms ook door het rijden over een putje of hobbel of het dichtslaan van de motorkap. Op het moment dat de meters zijn uitgevallen klinkt de radio ook een stuk zachter. Ook lijkt het uitvallen zich vaker voor te doen als de buitentemperatuur kouder is want afgelopen zomer was het probleem er een tijdlang niet. Het lijkt me een contactprobleem.
Heb eens gelezen ergens op internet dat het te maken had met een haperende relais van de koelventilatoren (zitten samen met het dashboard en de radio op dezelfde zekering), maar ik zou niet weten waar die zit. Iemand een idee? Het vervangen van het relais was in dat specifieke geval de oplossing...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
