Nissan Almera: remtrommel loshalen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
na een kilometer of 30 gereden te hebben ontstaat er een piepend geluid (lijkt wel op een v snaar)
nu heb ik dit vorig jaar ook gehad en is bij de garage vervuilde trommelremmen geconstateerd
die zijn gereinigd en het was over
maar nu begint dat gedoe weer
dus ik wil graag zelf de trommels er eens af halen
hoe ga ik dat doen en moet ik nog wat vervangen
mvg erik
erik007
2.755 km
Je draaid eerst de wielmoeren iets los.
Je krikt de auto op en ondersteund de auto met een bokje of iets dergelijks , dat hij veilig omhoog staat.
De neemt het wiel er af.
Dan kijk je of de trommel los van de naaf is te nemen , zit dan vast met een borg boutje , boutje verwijderen.
Mocht dit niet willen , dan naafkapje verwijderen en naafmoer los nemen .
Naaf compleet met trommel en lager verwijderen.
kan vast zitten , door een slijtrand in de trommel.
Als je absoluut geen sleutelervaring hebt zou ik het laten doen , is dan voor iedereen veiliger.
kaleido 1 158.880 km Reageer
De trommel zit los op de naaf geschoven. Even een tik met een hamer en hij schiet los. Anders even twee m8 bouten in de gaatjes draaien dan komt hij er ook vanaf.
ok vrij makkelijk dus
denk dat ik dat van het weekend maar even ga bekijken
gr erik
Kaleido ik heb wel enige sleutel ervaring
heb alleen nog nooit een trommel rem open gemaakt
heb onder tussen ook een werkplaats boek
erik007 Topicstarter 2.755 km Reageer
gr erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
