Nissan Almera Tino: starten almera tino
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
heb een ttino die plots is stilgevallen connsult aangehangen geen fout krukashoeksensor vervangen geen oplossing oude krukashoeksensor terug gezet auto start stekker ingespoten met contactspray 3 weken gerede zonder stil te vallen consult geen fout andere stekker aan de krukashoek sensor gesoldeerd geen oplossing nu brandt mijn chek lampje niet meer en kan er met e consult niet meer in andere computer gemonteerd maar zelfde probleem
garage poel
2.315 km
Voedingsprobleem denk ik.
Kijk onder/naast de radiateur naar de kabelboom. Bestuurderskant.
heb de kabelboom nagekeken en vind er niets abnormaals aan
heb een andere stekker aan de krukashoeksensor gezet ver mits dat het enige was waar ik aangeweest ben
heb een dag of 3 met de wagen rondgereden en geen probleem gehad afwachten dus
garage poel Topicstarter 2.315 km Reageer
Lijkt mij niet de oorzaak van het niet brandende lampje en het niet kunnen benaderen van de ecm.
Vaak is het een breuk in de kabel die het ecm relais aan stuurt. De mil-lamp op het dashboard gaat dan ook niet aan, maar je kunt wel starten. De relais zit aan de rechter kant van de auto in de relais-box.
coen1975 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
